Nie jestem pewien czy w Twoim silniku są dwa , sprawdż. Jeden w obudowie termostatu , a drugi trochę wyżej .
wymiana żarówek oświetlenia tablicy rejestracyjnej
Tagi: Brak
Witam. Mam taki problem. Przy wymianie źarówek oświetlenia tablicy rejestracyjnej oprawki wpadły mi do środka. Nie mam pojęcia jak je teraz wyciągnąć z wnętrza obudowy klapy. Proszę o szybką pomoc co mam zrobić?? Jak teraz mam dostać się do środka?? :x
od środka klapy ściągnij ten plastik i masz wszystko pod ręką niestety żarówki wpadają łącznie z gniazdami dość często :wink:Takie zwykłe Ambiente
blackdanio, pociągasz mocno tą plastikową obudowę z tyłu jest na zatrzaskach i dostaniesz sie bez problemu
Przy zamontowaniu osłony plastikowej uważaj na ogrzewanie szyby bo można przez nieuwagę zrobić jej ałaTakie zwykłe Ambiente
blackdanio, i uwazaj na te zatrzaski biale co masz w klapie, zebys ich nie polamal ... bo to pozniej klapa fajnie lata i odpada :szeroki_usmiechByła Octavia I FL Kombi 1.9 TDI AGR
Maicroft, czy to znaczy że jak mi sie przepaliła to mam bardzo uważac przy wymanie aby mi nie wpadła żarówka, czy lepiej od razu zdjąc obudowę z tyłu i na klej?
Jak Maicroft, napisał na klej to na klej musiał już to przetestować a odnośnie tego czy uważasz czy nie to i tak to gówienko wepchniesz dośrodka , jeśli klej coś pomaga to ja jutro zapodajęZamieszczone przez AdamuMaicroft, czy to znaczy że jak mi sie przepaliła to mam bardzo uważac przy wymanie aby mi nie wpadła żarówka, czy lepiej od razu zdjąc obudowę z tyłu i na klej?Takie zwykłe Ambiente
Ja kiedys 1 wymieniałem i oprawki juz mam przyklejone...... co by nie wpadały juz!~
Dokładnie najlepiej je przykleić , a tą osłonę plastikową to z kimś zakładać żeby równo zaskoczyła
Jest O1 1.6 BFQ
Ja nie rozumiem, po co je wymieniac... :P :roll: Ja mam juz spalone z 3 lata. Po co w nocy ma ktos wiedziec, ze to ja jade?
poczekaj jak Cie miski zatrzymią. bedzie w najlepszym wypadku na miejscu zmieniałZamieszczone przez Techno200Ja nie rozumiem, po co je wymieniac... :P :roll: Ja mam juz spalone z 3 lata. Po co w nocy ma ktos wiedziec, ze to ja jade?
ja również dziękuję i zabieram sie za wymianę żaróweczki
blackdanio, pod postami masz takie ptaszki na pomógł, możesz chopakom w ten sposób podziękowac.
Techno200,
Juz mnie zatrzymywali wielokrotnie, co prawda nie przez to, ale zawsze widzieli ze nie mam tych swiatel i jakos nic nie gadalil. A jak by co, to panie wladzo pierwsze slysze ze mi sie spalily
Żarówki podświetlenia tablicy rejestracyjnej przepalają się skutkiem zamykania klapy. Poprostu zwykłe żarówki nie są odporne na wstrząsy. Rozwiązaniem problemu jest założenie zamiast żarówek, diod LED. Nie popieram wymiany żarówek oświetlenia samochodu na LED, ze względu na homologację itd., ale w przypadku podświetlenia tablicy rejestracyjnej umieszczonej na klapie, to się sprawdza. Zamontowałem LEDy w swoim kombi, i od kilku lat jest spokój. Jakość podświetlenia jest nawet lepsza niż przy tradycyjnych żarówkach. Zastępcze LEDy/żarówki wykonałem we własnym zakresie. Składają się z dwóch superjasnych diod LED, oraz rezystora 100Ω, połączonych szeregowo (zamiast każdej żaróweczki). Wszystko jest podłączone do cokoliku z płytki drukowanej, i daje się włożyć zamiast żarówki bezcokołowej. Oczywiście, można kupić gotowe zarówki LED, bezpośrednio do włożenia.
Ja kupilem se te zarowki LED na allegro po jakiejs smiesznej cenie i tez jestem zadowolony.
A przy okazji nie oparłem sie pokusie aby zarówki świateł postojowych tez wymienic na led i jak na razie jest OKfuter
1.8T
czysta benzyna (bez LPG)
Zamieszczone przez Techno200Juz mnie zatrzymywali wielokrotnie, co prawda nie przez to, ale zawsze widzieli ze nie mam tych swiatel i jakos nic nie gadalil. A jak by co, to panie wladzo pierwsze slysze ze mi sie spalily
Trafisz na gostka , któremu żona nie dała i będziesz miał problem bo żaróweczki z 200zł cię będą kosztować :lol:Takie zwykłe Ambiente
nie ma juz aukcji na ktorej kupilem te zarowki LED
Moge jedynie podac ogolnego linka gdzie znajdziesz przedmioty - zarowki tej osoby od ktorej kupilem swoje zarowki
http://www.allegro.pl/search.php?str...9503&country=1
kupilem u tej osoby jeszcze zarowki LED do lamp tylnych ale nie polecam takich experymentów bo świeci jakby chciało a nie mogłofuter
1.8T
Ja tak zrobilem i sie przydaje
